| 번호 |
카테고리 |
화일명 |
실행명 |
프로그램 설명 |
다운로드 및 설명 링크 |
업데이트 날짜 |
지원 CAD |
버전 |
| 1 |
조회 |
distm.elf |
distm |
dist명령을 업그레이드 해서 연속 길이 조회 및 길이누적계산, 떨어진곳 연속 조회 가능 |
https://www.cadian.com/board/board.php?cate=30&bbsid=file&pg=4&idx=347573 |
2024.11.21 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 2 |
편집 |
detail.elf |
detail |
원형 상세도 작성기, 사각형 상세도 작성기 선택 가능한 lisp |
https://www.cadian.com/board/board.php?cate=30&bbsid=file&pg=3&idx=347628 |
2024.11.21 |
CADian 전버젼 |
1.3 |
| 3 |
편집 |
q1.elf |
q1,q2,q3,q4,q11,q22,q33,q44 |
스마트 옵셋, 레이어 자동생성, 목표(외형선, 중심선 등)만 정하고 명령시 옵셋이 아주 편함. 반복 기능추가 |
https://www.cadian.com/board/board.php?cate=30&bbsid=file&pg=3&idx=347633 |
2024.11.21 |
CADian 전버젼 |
1.2 |
| 4 |
그리기 |
tag.elf |
tag |
스마트 tag lisp. 부품번호를 무한으로 자동으로 뽑아주는 lisp프로그램. Dimasz와 크기 연동됨. |
https://www.cadian.com/board/board.php?cate=30&bbsid=file&pg=3&idx=347655 |
2024.11.21 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 5 |
중심선 |
cl2.elf |
cl2 |
1개의 원에 중심선 그리기, 레이어 자동생성됨 |
https://www.cadian.com/board/board.php?cate=30&bbsid=file&pg=3&idx=347696 |
2024.11.21 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 6 |
기계, 축 |
shaft.elf |
shaft |
기계부품중 shaft(축)를 대화식으로 자동으로 그려줌, 중심선 자동생성 |
https://www.cadian.com/board/board.php?cate=30&bbsid=file&pg=3&idx=347698 |
2024.09.25 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 7 |
치수, 편집 |
addpi.elf |
addpi |
치수객체에 Φ기호를 자동으로 붙여주는 lisp입니다. 여러 치수 동시 선택 가능 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=3&idx=347700 |
2024.12.06 |
CADian 전버젼 |
1.2 |
| 8 |
문자 편집 |
deltext.elf |
deltext |
도면 전체에서 특정 높이의 글자를 한번에 지워주는 lisp 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=3&idx=347701 |
2024.05.29 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 9 |
표 그리기 |
table2.elf |
table2 |
시작점을 누르고 가로칸갯수, 세로칸갯수, 줄간간격을 입력하면 표를 자동으로 그려줍니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=3&idx=347702 |
2024.11.21 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 10 |
표 그리기 |
table3.elf |
table3 |
표의 좌측하단과 우측상단점을 찍어주고 가로칸갯수, 세로칸갯수를 입력하면 자동으로 표 작도. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=2&idx=347703 |
2024.11.21 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 11 |
문자 편집 |
ttext.elf |
ttext |
표안에 글자 작성시 행간 간격을 자동으로 맞추어 표 안에 내용 기입이 가능한 lisp. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=2&idx=347706 |
2024.11.21 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 12 |
기계, 슬롯 |
sloth.elf |
sloth |
한쪽만 슬롯트홀 모양으로 된 형상을 자동으로 작도. 축의 양쪽 모두 작도 가능합니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=2&idx=347714 |
2024.11.21 |
CADian 전버젼 |
1.2 |
| 13 |
편집 |
tr2.elf |
tr2 |
tr2 를 실행하시면 오토캐드처럼 바로 trim이 가능합니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=2&idx=347822 |
2024.06.14 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 14 |
치수, 공차 |
tol2.elf |
tol2 |
치수스타일을 따로 만들지 않고 치수객체 선택하고 편차공차값을 넣어주면 공차가 쉽게 추가됨.(수평, 수직치수만 가능) |
https://www.cadian.com/board/board.php?cate=30&bbsid=file&pg=2&idx=347851 |
2024.11.21 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 15 |
기계, 카운터보어 |
cbore.elf |
cbore |
카운터보어 형상을 하부 중심점, 지름,거리값만 순차적 입력시 평면도까지 자동 작도하는 lisp |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=2&idx=347852 |
2024.11.21 |
CADian 전버젼 |
1.2 |
| 16 |
기계, 키홈, 편집 |
hom.elf |
hom |
축(shaft)의 측면도 원(직경) 부분에 홈을 파주는 lisp 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=2&idx=347867 |
2024.11.21 |
CADian 전버젼 |
1.2 |
| 17 |
기계, 키홈, 편집 |
keyh.elf |
keyh |
축의 구멍에 키홈을 자동으로 그려주는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=2&idx=347868 |
2024.11.25 |
CADian 전버젼 |
1.2 |
| 18 |
중심선 |
clall.elf |
clall |
여러 개의 원에 한번에 중심선 그리기(다른 객체와 같이 선택해도 원만 선택됨) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=2&idx=347869 |
2024.08.12 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 19 |
사각 중심선 |
rct.elf |
rct |
사각형 객체에 중심선 자동으로 그려주는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=2&idx=347877 |
2024.11.25 |
CADian 전버젼 |
1.2 |
| 20 |
사각형 그리기 |
xbox.elf |
xbox |
사각형과 사각형내부에 x자를 한번에 그려주는 lisp. 치수개념 없이 또는 치수 입력하여 작도 가능 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=1&idx=347878 |
2024.11.25 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 21 |
원 및 중심선 그리기 |
4c.elf |
4c |
기존의 원 주위에 4개의 원 및 중심선 그려주는 lisp. 레이어 자동생성함. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=1&idx=347928 |
2024.06.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 22 |
원 및 중심선 그리기 |
2cr.elf |
2cr |
존재하는 사각형 양옆 바깥 일정 떨어진 거리에 원 2개 자동으로 그리는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=1&idx=347930 |
2024.06.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 23 |
원 및 중심선 그리기 |
2cri.elf |
2cri |
존재하는 사각형 안쪽 양옆에서 일정 떨어진 거리에 원 2개 자동으로 그리는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=1&idx=347936 |
2024.06.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 24 |
원 및 중심선 그리기 |
cinr.elf |
cinr |
사각형의 중심에 원 및 중심선 자동으로 그려주는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=1&idx=347937 |
2024.06.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 25 |
편집, 선, 스트레치 |
2ex.elf |
2ex |
선들을 선택해 주면 선을 양방향으로 20%씩 늘려주는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=1&idx=348057 |
2024.07.12 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 26 |
편집, 스트레치 |
ex2.elf |
ex2 |
extend명령 실행시 오토캐드처럼 바로 extend(연장)이 가능한 lisp.(현재 보이는 화면만 적용됨) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=1&idx=348095 |
2024.07.18 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 27 |
사각형 그리기 |
er2.elf |
er2 |
사각형 안쪽에 일정거리 떨어진 위치에 사각형 자동으로 그리기(모든 구석 가능함) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=1&idx=348097 |
2024.11.26 |
CADian 전버젼 |
1.2 |
| 28 |
원 및 중심선 그리기 |
ec.elf |
ec |
사각형 안쪽에 일정거리 떨어진 위치에 원 및 중심선 자동으로 그리기(모든 구석 가능함) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348102 |
2024.11.14 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 29 |
사각형 편집 |
notch.elf |
notch |
사각형 코너를 입력한 가로,세로 값으로 잘라주는 lisp(모든 구석 가능) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348129 |
2024.11.14 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 30 |
원 그리기, 배열 |
eca.elf |
eca |
사각형 안 특정 위치에 원을 그리고 한줄로 배열까지 하기 lisp(모든 구석 가능함) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348146 |
2024.11.14 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 31 |
원 4개 그리기 |
ec4.elf |
ec4 |
사각형 안에 원 4개 및 중심선까지 한방에 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348197 |
2024.07.31 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 32 |
모따기, 모깎기 |
c1.elf |
c0~c50 / r0~r50 |
CHAMFER 및 FILLET을 C0 ~ C50 / R0 ~ R50 까지 바로 실행 가능 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348193 |
2024.07.31 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 33 |
기계, 키홈 단면 |
key_s.elf |
key_s |
키홈의 단면 및 중심선을 그리는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348212 |
2024.11.26 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 34 |
문자, 정렬 |
tal.elf |
TAL |
글자를 표(칸)의 중앙에 이동시키는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348216 |
2024.11.26 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 35 |
편집, 미러(Mirror) |
mi2.elf |
mi2 |
미러(mirror)를 쉽게 해주는 lisp입니다. 반전기준선이 line객체여야 합니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348300 |
2024.11.26 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 36 |
그리기, 다중지시선 |
ml2.elf |
ml2 |
mleader를 기능강화한 강력한 지시선 인출 lisp입니다. 여러줄 수평선 자동 작도.(4방향만 가능), dimasz로 점 크기 조절 가능 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348309 |
2024.11.26 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 37 |
그리기, 사각형 |
rec_c.elf |
rec_c |
중심점을 찍고 가로, 세로값을 입력하여 사각형을 작도하는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348319 |
2024.11.26 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 38 |
중심선 |
cl3.elf |
cl3 |
존재하는 원의 중심선 그리기인데 기울어지면서 튀어나가는 길이 조정이 가능한 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348353 |
2024.11.26 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 39 |
그리기, 접선 |
ctan.elf |
ctan |
원과 원에 접하는 접선 그리는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348372 |
2024.08.22 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 40 |
그리기, 리비젼마크 |
revm.elf |
revm |
리비젼(revision,수정) 마크 그리는 lisp입니다. Dimscale, dimtxt 연동됩니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348374 |
2024.08.22 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 41 |
그리기, 측면도 |
acl.elf |
acl |
중심선 및 원 여러개 레이어 구분하며 자동으로 그리는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348375 |
2024.11.13 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 42 |
그리기, 모따기 |
asc.elf |
asc |
축 끝단 모따기 자동으로 그리는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348379 |
2024.08.23 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 43 |
그리기, 측면도 |
cside.elf |
cside |
원형 물체 측면도 자동으로 그리는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348397 |
2024.11.15 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 44 |
편집, 모깎기 |
4r.elf |
4r |
4각형의 네 모서리 한번에 라운딩(fillet)해주는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=23&idx=348403 |
2024.08.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 45 |
편집, 모따기 |
4ch.elf |
4ch |
4각형의 네 모서리 한번에 CHAMFER(모따기)해주는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=23&idx=348404 |
2024.11.14 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 46 |
치수, 자동치수 |
adim.elf |
adim |
qdim을 개선한 adim, 수평,수직,기울어진, 지름치수 통합명령 lisp입니다. |
https://cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348405 |
2024.08.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 47 |
블록 |
barob.elf |
barob |
지정한 객체를 현재 날짜 및 시간으로 바로 블록으로 만드는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348414 |
2024.08.28 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 48 |
문자, 문자복사 |
tt.elf |
tt |
도면에 있는 글자 내용을 주변의 내용중 선택하여 복사하는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=23&idx=348416 |
2024.08.28 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 49 |
편집, 모따기 |
good.elf |
good |
객체 내부의 수직홀 상단부 모따기 쉽게 해주는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348443 |
2024.08.30 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 50 |
중심선, 슬롯 |
slotc.elf |
slotc |
슬로트홀(slot hall) 객체의 중심선을 쉽게 그려주는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348444 |
2024.08.30 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 51 |
문자, 원에 문자 쓰기 |
cin2t.elf |
cin2t |
원안에 두줄의 글자를 쉽게 넣어주는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348454 |
2024.09.02 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 52 |
편집, 모깎기 |
nr.elf |
nr |
개선된 사각형 명령. 사각형+모따기 or 라운딩이 한번에 가능. 옵션 최소화 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348456 |
2024.09.09 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 53 |
편집, 모따기 |
nc.elf |
nc |
복사 및 한줄 배열이 사방으로 가능한 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348457 |
2024.09.03 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 54 |
편집, 자르기 |
mbk.elf |
mbk |
윈도우로 선택하는 부분을 잘라주는 멀티 브레이크 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&keyType=all&keyword=%EB%A9%80%ED%8B%B0%20%EB%B8%8C%EB%A0%88%EC%9D%B4%ED%81%AC&idx=348460 |
2024.09.03 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 55 |
전기, 푸쉬버튼 |
pb.elf |
pb |
전기분야 푸쉬버튼 쉽게 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348474 |
2024.09.04 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 56 |
편집, 선두께 변경 |
lwc.elf |
lwc |
line과 pline, 원 및 호의 선두께 변경 lisp입니다. (원 및 호는 pline으로 변경됨) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348480 |
2024.11.21 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 57 |
기계, 삼각기호 |
samgak.elf |
samgak |
기계도면에서 다듬질기호(삼각기호) 넣는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348481 |
2024.09.05 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 58 |
기계, 리브 그리기 |
rib.elf |
rib |
원형 파이프 주변에 리브(rib) 평면도 4개 자동으로 그리는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348482 |
2024.11.21 |
CADian 전버젼 |
1.2 |
| 59 |
건축, 기둥 중심선 |
acol.elf |
acol |
건축도면에서 기둥중심선 및 기둥번호 대화식으로 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348489 |
2024.09.06 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 60 |
치수, 변경 |
dtod.elf |
dtod |
도면에서 두점을 찍어 치수객체값 변경하는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348490 |
2024.09.06 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 61 |
그리기, 파단선 |
padan.elf |
padan |
도면에서 부분 단면 그릴때 파단선 쉽게 그리는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348493 |
2024.09.06 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 62 |
편집, 회전 정렬 |
roal.elf |
roal |
회전하며 위치 맞추어 주는 lisp입니다. (align 개선 리습) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348499 |
2024.09.09 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 63 |
그리기, 외곽 닫기 |
LL.elf |
LL |
두 라인을 대충 선택시 끝점에 라인을 쉽게 그려주는 라인 클로져(Closer) lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348512 |
2024.11.18 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 64 |
편집, 이중 미러(Mirror) |
dmi.elf |
dmi |
더블 미러(mirror) - 미러 두번을 연달아 쉽게 해주는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348517 |
2024.11.18 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 65 |
그리기, 원 그리고 배열 |
car.elf |
car |
원을 그리면서 바로 원형 배열하기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348518 |
2024.09.11 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 66 |
편집, 이동 |
mx.elf |
mx, my |
객체를 좌우, 상하 기준선으로 쉽게 이동하는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348528 |
2024.09.12 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 67 |
그리기, 자동 은선, 중심선 |
ahid.elf |
ahid, acen, a0 |
측면도 은선 및 중심선 및 외형선 쉽게 그리는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348533 |
2024.09.13 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 68 |
편집, 한줄 배열 |
aar.elf |
aar |
사방팔방으로 한줄 배열(복사?)하는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348543 |
2024.09.19 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 69 |
편집, 10%을리기 |
1ex.elf |
1ex |
양쪽방향 선 길이 10%씩 줄여주는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348549 |
2024.09.20 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 70 |
편집, 스트레치 |
st2.elf |
st2 |
사각형 한변 연장 원클릭으로 쉽게 하기 stretch 개선한 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348553 |
2024.09.20 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 71 |
그리기, 폴리선 좌표 추출 |
xyext.elf |
xyext |
Line, Polyline, Arc, Spline 일정간격 좌표 추출하기 lisp입니다.(F2누르고 결과 봄) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348554 |
2024.09.20 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 72 |
그리기, 호 그리기 |
earc.elf |
earc |
두선을 끝으로 하는 호 쉽게 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348574 |
2024.09.24 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 73 |
편집, 걸쳐 자르기 |
ww.elf |
WW / EE |
두선으로 trim쉽게하기 / 두선으로 모서리 연결하기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348579 |
2024.09.24 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 74 |
그리기, 화살표 |
arrow.elf |
arrow |
선 끝에 속이 빈 화살표 쉽게 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348588 |
2024.09.25 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 75 |
집계, 문자 BOM |
tbom.elf |
tbom |
텍스트 객체 자동 BOM 산출 하여 표에 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&keyType=all&keyword=tbom&idx=348600 |
2024.09.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 76 |
그리기, 관통 홀 |
ht.elf |
ht |
관통 구멍(hole) 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348605 |
2024.09.30 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 77 |
그리기, 선 일괄그리기 |
ml0.elf |
ml0 |
평면도, 측면도 등에 같은 길이 라인 한꺼번에 그리는 멀티라인 lisp입니다.(25년4월8일 수정되었습니다) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348656 |
2025.04.08 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 78 |
그리기, 무한선 |
il.elf |
il |
무한선(xline)을 대체하는 다운되지 않는 선 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348659 |
2024.10.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 79 |
기계, 나사 TAP 평면도 |
nasa.elf |
nasa |
미터나사 평면도 자동 작도 lisp입니다.(m1부터 m30까지 지원) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348676 |
2024.10.10 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 80 |
전기, 푸쉬버튼 |
pb1.elf |
pb1, fac |
전기분야 line에 푸쉬버튼 자동 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348679 |
2024.10.24 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 81 |
편집, 옵셋 |
of2.elf |
of2 |
옵셋(간격 띄우기)하면서 양측면 막아주는 lisp 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348710 |
2024.11.18 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 82 |
편집, 옵셋 |
of3.elf |
of3 |
길이가 조절되는 OFFSET lisp 입니다.(수평, 수직만 가능) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=19&idx=348742 |
2024.10.18 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 83 |
중심선, 사각 중심선 |
rct2.elf |
rct2 |
두 선 찍어 중심선 그리기 lisp 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348761 |
2024.11.19 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 84 |
편집, 복사 |
cp2.elf |
cp2 |
단일객체 복사 빨리하기 lisp 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348768 |
2024.10.22 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 85 |
그리기, 원형 중심선 |
clp.elf |
clp |
원형 배열된 원 객체에 중심선 한방에 그리기 lisp 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348787 |
2024.10.23 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 86 |
기계, 축, 홈파기 |
sr.elf |
sr |
축 중간에 반원으로 홈파기 해주는 lisp 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348788 |
2024.11.19 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 87 |
그리기, 구멍(HOLE) |
hole.elf |
hole |
객체에 구멍(사각 및 중심선)을 자동으로 그려주는 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348798 |
2024.11.19 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 88 |
전기, MCCB |
mccb.elf |
mccb |
시퀀스도면에서 MCCB 자동 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=2&idx=348803 |
2024.10.25 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 89 |
전기, 램프(LAMP) |
lamp.elf |
lamp |
시퀀스 도면에 램프 자동으로 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=2&idx=348804 |
2024.12.3 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 90 |
전기, 열동계전기 |
thr.elf |
thr |
시퀀스 도면에서 열동계전기 자동 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=2&idx=348805 |
2024.12.3 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 91 |
전기, 수동B접점스위치 |
mbb.elf |
mbb |
시퀀스 도면에서 수동 b접점 스위치 자동 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=2&idx=348806 |
2024.12.3 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 92 |
전기, 리미트 스위치 |
lsw.elf |
lsw |
시퀀스 도면에서 리미트 스위치 접점 자동 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=2&idx=348807 |
2024.12.3 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 93 |
전기, 온딜레이타이머b |
odtb.elf |
odtb |
시퀀스 도면에서 ON DELAY TIMER b접점 자동 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=2&idx=348808 |
2024.12.3 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 94 |
전기, 오프딜레이타이머b |
ofdtb.elf |
ofdtb |
시퀀스 도면에서 OFF DELAY TIMER 접점(b접점) 자동 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=1&idx=348809 |
2024.12.3 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 95 |
그리기, 원안에 1줄 문자 |
vtxt.elf |
vtxt |
수평, 수직라인 원안에 한줄문자 넣기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=1&idx=348810 |
2024.12.3 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 96 |
전기, 온딜레이타이머a |
odt.elf |
odt |
시퀀스 도면에서 ON DELAY TIMER a접점 자동 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=1&idx=348811 |
2024.12.3 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 97 |
전기, 오프딜레이타이머a |
ofdt.elf |
ofdt |
시퀀스 도면에서 OFF DELAY TIMER a접점 자동 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=1&idx=348812 |
2024.12.3 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 98 |
전기, 릴레이 접점 스위치 |
rs.elf |
rs |
시퀀스 도면에서 릴레이 접점 스위치 자동 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=1&idx=348813 |
2024.12.3 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 99 |
전기, 전자 접촉기 접점 스위치 |
es.elf |
es |
시퀀스 도면에서 전자 접촉기 접점 스위치 자동 그리기 lisp 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=1&idx=348814 |
2024.12.3 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 100 |
전기, 수동 스위치 |
mb.elf |
mb |
시퀀스 도면에서 수동접점 스위치 자동 그리기 lisp 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=1&idx=348815 |
2024.12.3 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 101 |
전기, 열동계전기 a접점 |
ova.elf |
ova |
시퀀스 도면에서 열동 계전기 a접점 자동 그리기 lisp 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=1&idx=348816 |
2024.12.3 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 102 |
전기, 열동계전기 b접점 |
ovb.elf |
ovb |
시퀀스 도면에서 열동 계전기 b접점 자동 그리기 lisp 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=1&idx=348817 |
2024.12.3 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 103 |
전기, 푸쉬버튼 |
pbb.elf |
pbb |
시퀀스 도면에서 푸쉬 버튼(수동조작 자동복귀 / b접점) 자동 그리기 lisp 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&pg=1&idx=348818 |
2024.12.3 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 104 |
치수, 괄호 씌욱우기 |
addgh.elf |
addgh |
치수값에 괄호 씌우기 lisp 입니다. 소숫점 부터 조절하고 합니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349096 |
2024.11.28 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 105 |
기계, 그리기, 용접기호 |
weld.elf |
weld |
기계 분야에서 용접부 용접기호(삼각형) 그리는 lisp 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348829 |
2024.10.29 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 106 |
그리기, 선과 호 같이 그리기 |
RL.elf |
RL |
선 그리며 바로 라운딩(Fillet)하기 lisp 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348834 |
2024.10.30 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 107 |
전기, 선 연결 채운점 그리기 |
edot.elf |
edot |
시퀀스 도면에서 선과 선 연결 채운 점 자동 그리기 lisp 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348837 |
2024.12.3 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 108 |
전기, 선 연결 속이 빈점 |
edot2elf |
edot2 |
시퀀스 도면에서 단자, 선과 선 연결 속빈 점 자동 그리기 lisp 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348838 |
2024.12.3 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 109 |
편집, 선 연장 |
ex1.elf |
ex1 |
선, 호, 폴리라인 등 한쪽 방향 10% 늘리기 lisp 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348839 |
2024.10.31 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 110 |
편집, 선 줄이기 |
ex-1.elf |
ex-1 |
선, 호, 폴리라인 등 한쪽 방향 10% 줄이기 lisp 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348842 |
2024.10.31 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 111 |
그리기, 화살표 |
ar2.elf |
ar2 |
선 끝에 속이 꽉 찬 화살표 쉽게 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348867 |
2024.11.04 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 112 |
그리기, 등분할 |
dbh.elf |
dbh |
두 선 선택하여 등분할 선 자동으로 그리기 LISP입니다 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=348893 |
2024.11.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 113 |
편집, 다중 옵셋(offset) |
mof.elf |
mof |
멀티 옵셋 LISP입니다 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349105 |
2024.11.28 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 114 |
레이어, 변경 |
LAYER.elf |
1 부터 10 까지 |
객체 먼저 선택후 1 엔터시 레이어 1로 바뀜. 1 부터 10 까지 가능(레이어는 미리 존재하여야 함) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=16&idx=349132 |
2024.12.02 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 115 |
레이어, 해치 레이어로 이동 |
HTOL.elf |
HTOL |
도면에서 해치만 골라서 HATCH 레이어로 이동하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349144 |
2024.12.03 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 116 |
그리기, T형상 |
tmake.elf |
tmake |
T형상 자동 그리기 LISP입니다. 모든 방향 그려집니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349150 |
2024.12.04 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 117 |
그리기, 사각형 |
SREC.elf |
SREC |
선 선택하여 측면도 사각형 쉽게 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349155 |
2024.12.04 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 118 |
전기, 퓨즈 그리기 |
FUSE.elf |
FUSE |
시퀀스도면에서 FUSE 자동으로 그리기 LISP 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349167 |
2024.12.05 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 119 |
그리기, 육각형에 두줄문자 |
6G.elf |
6G |
육각형 안에 두줄 문자 넣기 LISP 입니다 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349169 |
2024.12.05 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 120 |
기계, 베이스 플레이트 |
plate.elf |
plate |
플레이트 및 4개의 원 그리기 LISP 입니다 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349184 |
2024.12.06 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 121 |
편집, 사다리꼴로 옵셋 |
ofs.elf |
ofs |
길이조절 사다리꼴 옵셋하면서 측면 막기 LISP 입니다 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349199 |
2024.12.10 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 122 |
편집, 이중벽체 TRIM |
6TR.elf |
3TR, 6TR, 9TR, 12TR |
이중 벽체 트리밍하기, 상단은 12TR, 하단은 6TR, 좌측은 9TR, 우측은 3TR입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349202 |
2024.12.10 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 123 |
그리기, 이중 사각형 |
drec.elf |
drec |
이중 사각형 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349203 |
2024.12.10 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 124 |
기계, 그리기, 해치, 너얼링 |
nul.elf |
nul |
너얼링(Knurling) 가공 표시하기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349204 |
2024.12.10 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 125 |
기계, 베이스 플레이트, 카운터보어 |
4cbr.elf |
4cbr |
라운드된 플레이트 및 4개의 카운터보어 평면 그리기 lisp입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349205 |
2024.12.10 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 126 |
편집, ARC홀 따내기 |
harc.elf |
harc |
끝모양 ARC로 따내기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349234 |
2024.12.12 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 127 |
편집, 원클릭 이동 |
m2.elf |
m2 |
단일객체 원클릭으로 이동하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349235 |
2024.12.12 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 128 |
그리기, 싱글 T라인 |
tline.elf |
tline |
싱글 T라인 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349244 |
2024.12.13 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 129 |
그리기, 더블 T라인 |
DTL.elf |
DTL |
더블 T라인 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349245 |
2024.12.13 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 130 |
편집, Z값 일치시키기 |
MZ.elf |
MZ |
기준선의 Z값으로 객체의 Z값 일치시키기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349252 |
2024.12.13 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 131 |
기계, 형강, 앵글 |
AG.elf |
AG |
앵글(Angle, 등변 ㄱ형강) 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349262 |
2025.03.05 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 132 |
기계, 형강, 앵글(부등변) |
AGB.elf |
AGB |
부등변 앵글(Angle, 부등변 ㄱ형강) 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349263 |
2024.12.16 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 133 |
기계, 형강, H빔(HBEAM) |
HBEAM.elf |
HBEAM |
H-BEAM 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349264 |
2024.12.16 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 134 |
전기, 저항 그리기 |
JH.elf |
JH |
시퀀스 도면에서 저항을 자동으로 그리기 LISP 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349265 |
2024.12.16 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 135 |
편집, 다중복사 |
mcopy.elf |
mcopy |
다중 복사 LISP 입니다.(일정 간격 무한 복사) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349277 |
2024.12.18 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 136 |
전기, 그라운드(접지) |
GRWD.elf |
GRWD |
시퀀스 도면에서 접지기호 자동으로 그리기 LISP 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349278 |
2024.12.18 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 137 |
전기, 콘덴서 |
CDS.elf |
CDS |
시퀀스 도면에서 콘덴서 자동으로 그리기 LISP 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349279 |
2024.12.18 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 138 |
그리기, 원과 호 |
CNA.elf |
CNA |
원과 호(ARC)를 동시에 그리는 LISP 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349280 |
2024.12.18 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 139 |
문자, 왼쪽 정렬 |
TLA.elf |
TLA |
문자들을 왼쪽 기준선에 정렬하는 LISP 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349294 |
2024.12.19 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 140 |
건축, 편집, 중간벽체 자동TRIM |
CTR.elf |
CTR |
건축 도면에서 중간 부분 이중벽체 자동 TRIM하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349309 |
2024.12.20 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 141 |
그리기, 중간점으로 그리기 |
MLCC.elf |
ML00, MLCC, MLCCX, MLHH |
중간점(Mid point)으로 외형선, 중심선, 은선 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349454 |
2025.01.06 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 142 |
그리기, 화살표 |
1AR.elf |
1AR, 0AR |
선 끝에 한줄 화살표 쉽게 그리기 및 역방향 화살표 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349472 |
2025.01.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 143 |
그리기, 플레이트(PLATE) |
PL2C.elf |
PL2C |
플레이트 달아내고 구멍2개 뚫기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349505 |
2025.01.13 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 144 |
편집, 반원으로 컷팅 |
RCUT.elf |
RCUT |
반원으로 컷팅하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349506 |
2025.01.13 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 145 |
편집, 폴리선을 블록으로 |
RTOB.elf |
RTOB |
폴리라인 사각형 도곽을 블록으로 일괄 변환하기 LISP 입니다.(MPLOT과 함께 사용 가능한 리습) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349630 |
2025.01.23 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 146 |
정렬, 편집, 문자 |
TTA.elf |
TTA |
표안의 문자 좌우 위치 정렬하기 LISP 입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349658 |
2025.01.24 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 147 |
건축, 편집, 코너 TRIM |
CTRIM.elf |
CTRIM |
이중 벽체의 코너 부위 트리밍하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349684 |
2025.02.3 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 148 |
그리기, 해치, 해치 빨리하기 |
HQ.elf |
HQ |
점 또는 객체 선택하여 해치 빨리하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349685 |
2025.02.4 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 149 |
편집, 해치 스케일 |
HPSC.elf |
HPSC |
해치 패턴 스케일 빨리 변경하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349686 |
2025.02.3 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 150 |
편집, 해치 복제 |
HCP.elf |
HCP |
해치 복제하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349687 |
2025.02.3 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 151 |
편집, 스트레치 |
STC.elf |
STC |
스트레치 쉽게하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349706 |
2025.02.4 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 152 |
그리기, 솔리드 해치 |
SOLH.elf |
SOLH |
솔리드 해치 쉽게 하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349707 |
2025.02.5 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 153 |
편집, 표, 문자 |
TNM.elf |
TNM |
표 안에 글자 쓰고 수정하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349708 |
2025.02.5 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 154 |
편집, 해치 경계 복원 |
HBR.elf |
HBR |
해치 경계 복원하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349709 |
2025.02.5 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 155 |
편집, 자르기 |
CUT1.elf |
CUT1 |
경계 만들고 자르기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349712 |
2025.02.5 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 156 |
편집, 해치 살리기 |
HOK.elf |
HOK, HOKC |
깨진 해치( AR-CONC) 살리는 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349732 |
2025.02.6 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 157 |
편집, 조인 |
JL.elf |
JL |
같은 각도의 두선을 찍으면 하나의 선으로 조인하는 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349733 |
2025.02.6 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 158 |
편집, 중심기준 이동, 복사 |
MCEN.elf |
MCEN, CCEN |
선택 객체의 중심 기준으로 옮기기 또는 복사하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349739 |
2025.02.6 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 159 |
문자, 편집 |
THAP.elf |
THAP |
여러줄의 TEXT를 한줄로 합하는 LISP입니다.(5개까지 가능) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349741 |
2025.02.6 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 160 |
그리기, 원 |
C4C.elf |
C4C |
1개의 큰원 그리고 주위에 4개의 작은원 및 중심선 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349745 |
2025.02.7 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 161 |
해치, 편집 |
oh.elf |
oh |
오픈된 공간 해치하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349749 |
2025.02.7 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 162 |
기계. 리벳 |
RIVETelf |
REIVET |
리벳 자동으로 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349765 |
2025.02.10 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 163 |
정렬, 편집, 문자 및 치수 |
TFR.elf |
TFR |
문자 및 치수객체를 앞으로 가져오기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349766 |
2025.02.10 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 164 |
그리기, 파단선 |
PADAN2.elf |
PADAN2 |
파단선 그리기 두번째 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349769 |
2025.02.10 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 165 |
건축, 기둥 그리기 |
gidung.elf |
gidung |
중심점을 지정하고 사각형(기둥) 연속 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349776 |
2025.02.10 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 166 |
배열, 블록 |
ABLK.elf |
ABLK |
경로에 블록을 일정간격으로 배열하기 LISP입니다.(선, 호, 폴리라인, 스플라인 가능) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349778 |
2025.02.10 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 167 |
건축, 편집, 벽선 복구 |
WR.elf |
WR |
건축 도면등에서 벽(선) 복구하기 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349787 |
2025.02.11 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 168 |
편집, 복사하고 회전하기 |
CR.elf |
CR |
복사하고 바로 회전하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349788 |
2025.02.11 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 169 |
편집, 지시선 |
TXTLEA.elf |
TXTLEA |
기존 문자 찍어 지시선 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349800 |
2025.02.11 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 170 |
문자, 편집, 바꾸기 |
SWAP.elf |
SWAP |
문자 맞바꾸기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=10&idx=349810 |
2025.02.12 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 171 |
문자, 복사 |
TDN.elf |
TDN, TUP |
문자를 아래로 / 위로 복사하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349811 |
2025.02.12 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 172 |
문자, 편집, 크기변경 |
TSZ.elf |
TSZ |
글자 크기 변경하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349820 |
2025.02.13 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 173 |
조회, 거리 조회 |
QD.elf |
QD |
여러 점찍어 거리 구하고 쓰기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=10&idx=349821 |
2025.02.13 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 174 |
그리기, 화살표 20개 |
AR20D.elf |
AR20D, AR20U |
화살표 20개 그리기(윗방향, 아랫방향) LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=10&idx=349822 |
2025.02.13 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 175 |
그리기. 폴리선, 솔리드 |
PWO.elf |
pwo |
폴리선 그리고 솔리드 해치 및 외곽선 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349824 |
2025.02.13 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 176 |
전기, 풀박스 |
PBOX.elf |
PBOX |
시퀀스 도면에서 풀박스 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349825 |
2025.02.13 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 177 |
전기, 분기기 |
BGG.elf |
BGG |
시퀀스 도면에서 분기기 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349876 |
2025.02.17 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 178 |
전기, 분배기 |
BBG.elf |
BBG |
시퀀스 도면에서 분배기 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349877 |
2025.02.17 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 179 |
전기, 교류전압계 |
AVOL.elf |
AVOL |
시퀀스 교류 전압계 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349878 |
2025.02.17 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 180 |
전기, 직류전압계 |
DVOL.elf |
DVOL |
시퀀스 직류 전압계 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349879 |
2025.02.17 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 181 |
편집, 원형 객체가리기 |
CWIPE.elf |
CWIPE |
원/폴리라인/다각형 바로 WIPEOUT하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349910 |
2025.02.19 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 182 |
조회, 면적 구하고 쓰기 |
TRIA.ELF |
TRIA |
삼각형 면적 구하고 쓰기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349911 |
2025.02.19 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 183 |
치수, 편집 |
DIMTC.elf |
DIMTC |
치수값 입력하여 바꾸기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349912 |
2025.02.19 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 184 |
그리기, 계단 |
ST5.elf |
ST5 |
계단 측면도 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349972 |
2025.02.20 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 185 |
그리기, 같은 중심점에서 연속 |
CLD.ELF |
CLD |
처음 중심점에서 연속 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349973 |
2025.02.20 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 186 |
편집, 해치만 골라 지우기 |
ERH.elf |
ERH |
선택한 영역의 해치만 골라 지우기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349975 |
2025.02.20 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 187 |
조회, 동일문자 찾아 표시 |
FTL.elf |
FTL |
동일 문자 찾아 선으로 표시하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349976 |
2025.02.20 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 188 |
조회, 동일블록 찾아 표시 |
FBL.elf |
FBL |
동일 블록 찾아 선으로 표시하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349977 |
2025.02.20 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 189 |
편집, 제자리 미러(MIRROR) |
MIX.ELF |
MiX / MiY |
제자리에서 좌우(MIX) 또는 상하(MIY) 반전시키기 LISP입니다.(캐디안2025버젼에서만 가능) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349990 |
2025.02.21 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 190 |
그리기, 손잡이 형상 |
SON.elf |
SON |
손잡이 빠르게 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349991 |
2025.02.21 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 191 |
화살표, 큰 화살표 그리기 |
BIGA.elf |
BIGA |
넓고 큰 화살표 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349992 |
2025.02.21 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 192 |
전기, 트랜스 |
TRS.elf |
TRS |
시퀀스 도면에서 트랜스 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=349993 |
2025.02.21 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 193 |
전기, 수직 전선 굵기 |
HLT.elf |
HLT |
시퀀스 도면에서 수직 전선을 수평 방향으로 전선 굵기 지정하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350072 |
2025.02.26 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 194 |
화살표, 다중지시선 |
MAR.elf |
MAR |
다중 화살표 및 지시선 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350074 |
2025.02.26 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 195 |
전기, 수평 전선 굵기 |
VLT.elf |
VLT |
시퀀스 도면에서 수평 전선을 수직 방향으로 전선 굵기 지정하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350084 |
2025.02.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 196 |
기게, 축, 내측 파내기 |
SCUT.elf |
SCUT |
샤프트(SHAFT) 내측 파내기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350085 |
2025.02.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 197 |
전기, 1자 단자 |
1DJ.elf |
1DJ |
시퀀스 도면에서 라인 끝단에 일자 단자 삽입하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350086 |
2025.02.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 198 |
문자, ROOT |
ROOT.elf |
ROOT |
분수 밑에 루트가 들어간 수식 작성기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350087 |
2025.02.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 199 |
기계, 커버 형상 그리기 |
COVER.elf |
COVER |
커버(Cover)형상 자동 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350088 |
2025.02.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 200 |
기계, 카운터 보어 커버 형상 그리기 |
COVER2.elf |
COVER2 |
카운터보어 있는 커버 쉽게 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350127 |
2025.02.28 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 201 |
편집, 선 길이 변경 |
EXX.elf |
EXX |
값 입력하여 선길이 늘리거나 줄이기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350128 |
2025.02.28 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 202 |
중심선, 수평중심선 |
CLM.elf |
CLM |
선과 선 사이 중심선 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350129 |
2025.02.28 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 203 |
기계, 와셔그리기 |
WASHER.elf |
WASHER |
와셔 자동으로 치수까지 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350167 |
2025.03.05 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 204 |
기계, 표면거칠기 기호 |
SQA.elf |
SQA, SQX, SQW, SQY,SQZ |
기계도면에서 표면 거칠기 기호 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350169 |
2025.03.05 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 205 |
편집, 양쪽 옵셋 다중실행 |
2L.elf |
2L |
지름 넣어 양쪽 옵셋 연속 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350170 |
2025.03.05 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 206 |
그리기, 여러선 동시 그리기 |
RAIN.elf |
RAIN |
여러 수직선 한방에 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350171 |
2025.03.05 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 207 |
그리기, 카운터보어 평면 |
CBP.elf |
CBP |
카운터보어 평면(2개의 원) 연달아 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350172 |
2025.03.05 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 208 |
그리기, 섹션표시 |
SECL.elf |
SECL, ANT |
단면표시 그리기, 단면표시 화살표 및 문자쓰기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350192 |
2025.03.06 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 209 |
그리기, L자 플레이트 |
LP.elf |
LP |
L자 절곡플레이트 정면도 및 측면도 자동 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350193 |
2025.03.07 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 210 |
치수, 치수 스타일 복사 |
DSS.elf |
DSS |
치수객체 스타일 복사하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350194 |
2025.03.06 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 211 |
편집, 사각형 코너 호로 따내기 |
R4CUT.elf |
R4CUT |
사각형 네 코너 R형상 따내기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350195 |
2025.03.06 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 212 |
그리기, 다중 호 그리기 |
MARC.elf |
MARC |
두선 찍어 호 그리기 무한반복 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350196 |
2025.03.06 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 213 |
편집, 다중 복사 |
AMCOPY.elf |
AMCOPY |
객체 선택해 교차점에 한방에 복사하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350241 |
2026.2.26 |
CADian 전버젼 |
1.1 |
| 214 |
기계, T자형 핀 |
TPIN.elf |
TPIN |
T자형 핀 정면도, 측면도 치수기입까지 한번에 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350242 |
2025.03.07 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 215 |
그리기, 슬롯 그리고 복사 |
SLAR.elf |
SLAR |
슬롯 그리고 배열하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350243 |
2025.03.07 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 216 |
기계, 아이볼트 |
ibolt.elf |
ibolt |
아이볼트 정,우측면도 자동으로 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350393 |
2025.03.21 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 217 |
그리기, 잘린 원 |
VERC.elf |
VERC |
양쪽 세로로 잘린 원 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350394 |
2025.03.21 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 218 |
기계, 탭(TAP) 그리기 |
TAP.elf |
TAP |
객체에 TAP(암나사) 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350416 |
2025.03.26 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 219 |
기계, 관통 탭(TAP) |
TAPT.elf |
TAPT |
객체에 TAP(암나사) 관통 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350417 |
2025.03.26 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 220 |
기계, 120도 드릴 홀 |
120d.elf |
120d |
드릴 홀 120도 자동 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350418 |
2025.03.26 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 221 |
편집, 연장(EXTEND) |
EDLE.elf |
EDLE |
외곽 선 닫고 안쪽 선 연장하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350434 |
2025.03.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 222 |
그리기, ㄷ자형 절곡물 |
CTYPE.elf |
CTYPE |
ㄷ자형 절곡물 정,측면도 그리고 치수기입하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350435 |
2025.03.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 223 |
그리기, L자형 절곡물 |
ANGLE.elf |
ANGLE |
L자형 절곡물 정,측면도 그리고 치수기입하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350436 |
2025.03.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 224 |
그리기, J자형 절곡물 |
JTYPE.elf |
JTYPE |
J자형 절곡물 정,측면도 그리고 치수기입하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350437 |
2025.03.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 225 |
기계, 슬리브 블록 |
SLBK.elf |
SLBK |
금형부분 슬리브 블록 그리고 치수기입하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350466 |
2025.03.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 226 |
기계, 렌치볼트 |
WBOLT.elf |
WBOLT |
렌치볼트 자동으로 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350468 |
2025.03.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 227 |
기계, 볼트 |
BOLT.elf |
BOLT |
육각볼트 자동으로 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350507 |
2025.03.31 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 228 |
기계, 너트 |
NUT.elf |
NUT |
육각너트 자동으로 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350506 |
2025.03.31 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 229 |
기계, 카운터 싱크 |
CSK.elf |
CSK |
카운터싱크 홀 자동으로 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350508 |
2025.03.31 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 230 |
그리기, 슬롯4개 그리기 |
ESLOT4.elf |
ESLOT4 |
사각형 안에 슬롯 4개 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350509 |
2025.03.31 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 231 |
그리기, 암나사 4개 그리기 |
ENASA4.elf |
ENASA4 |
사각형 그리고 암나사 평면 4개 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350510 |
2025.03.31 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 232 |
기계, i빔(i-BEAM) |
ibeam.elf |
ibeam |
i-beam 자동으로 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350520 |
2025.04.01 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 233 |
치수, 꺽인 지시선 |
lea2.elf |
LEA2 |
꺽인 지시선 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350521 |
2025.04.01 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 234 |
그리기, H-BEAM(H빔) |
VHB.elf |
VHB |
플레이트 위에 H빔 세우기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350522 |
2025.04.01 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 235 |
기계, ㄷ형강(CHANNEL) |
CHN.elf |
CHN |
ㄷ형강(CHANNEL) 자동으로 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350530 |
2025.04.02 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 236 |
그리기, ㄷ형 절곡물 |
CHN2.elf |
CHN2 |
ㄷ형 절곡물 자동으로 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350531 |
2025.04.02 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 237 |
기계, 베어링 |
BEAR.elf |
BEAR |
볼베어링(6011~6040품번) 자동으로 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350532 |
2025.04.02 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 238 |
전기, 화살표 및 문자 |
ACTEXT.elf |
ACTEXT |
선 끝에 화살표 및 원 그리고 문자 쓰기 LISP입니다.(시퀀스 분야 유용함) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350565 |
2025.04.03 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 239 |
그리기, 콘크리트 간단 그리기 |
CONC.elf |
CONC |
콘크리트 표시 간단 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350567 |
2025.04.03 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 240 |
블록, 이름 바꾸기 |
NBK.elf |
NBK |
삽입된 블록의 이름 변경하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350568 |
2025.04.03 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 241 |
그리기, 사각형내 카운터보어 명편 그리기 |
RCB.elf |
RCB |
사각형 내부 코너에 카운터보어 평면 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350580 |
2025.04.04 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 242 |
그리기, 사각형내 카운터보어4개그리기 |
RCB4.elf |
RCB4 |
사각형 안에 카운터보어 평면 4개 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350581 |
2025.04.04 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 243 |
그리기, 다중 수직선 |
VTL.elf |
VTL |
수평객체에 수직선 여러번 긋기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350582 |
2025.04.04 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 244 |
중심선, 사각형 |
RCTT.elf |
RCTT |
사각형에 중심선 그리기 두번째 버젼 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350585 |
2025.04.04 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 245 |
편집, EXTEND(연장) |
1EXT.elf |
1EXT |
기준점 찍고 여러선 한번에 끌어오기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350604 |
2025.04.07 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 246 |
기계, 축용 스냅링(멈춤링) |
SRING.elf |
SRING |
축에 스냅링(멈춤링) 자동으로 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350605 |
2025.04.07 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 247 |
SRING2.elf |
SRING2 |
내측 구멍에 스냅링(멈춤링) 자동으로 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350606 |
2025.04.07 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 248 |
CBAR.elf |
CBAR |
객체 선택해 블록 만들고 화살표 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350607 |
2025.04.07 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 249 |
BAR.elf |
BAR |
블록이름 지정해 화살표 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350608 |
2025.04.07 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 250 |
CLA.elf |
CLA |
원끝을 좌,우의 수직선 기준으로 정렬하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&idx=350609 |
2025.04.07 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 251 |
CMC.elf |
CMC |
원 및 중심선 다른간격으로 계속 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350614 |
2025.04.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 252 |
90p.elf |
90p |
90도 절곡 플레이트 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350615 |
2025.04.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 253 |
DIMO.elf |
DIMO |
치수값 원래대로 되돌리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350616 |
2025.04.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 254 |
MLB.elf |
MLB |
전기분야 매립함 자동 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350621 |
2025.04.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 255 |
HTEXT.elf |
HTEXT |
행간 간격 입력하고 문자쓰기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350622 |
2025.04.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 256 |
ZP.elf |
ZP |
Z축 좌표값 화면에 쓰기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350623 |
2025.04.09 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 257 |
SLAMP.elf |
SLAMP |
시퀀스 도면에서 시그널 램프 자동 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350651 |
2025.04.09 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 258 |
BSD.elf |
BSD |
시퀀스 도면에서 비상등 자동 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350652 |
2025.04.09 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 259 |
LJUMP.elf |
LJUMP |
시퀀스 도면에서 LINE JUMP 자동 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350653 |
2025.04.09 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 260 |
RADD.elf |
RADD |
사각형 외곽에 사각형 달아내기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350654 |
2025.04.09 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 261 |
CSTEEL.elf |
CSTEEL |
C형강 자동으로 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350655 |
2025.04.09 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 262 |
TCDS.elf |
TCDS |
시퀀스 도면에서 삼각 콘덴서 자동 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350696 |
2025.04.11 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 263 |
LUT.elf |
LUT |
시퀀스도면에서 선 위 또는 밑에 한줄 글자쓰기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350698 |
2025.04.11 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 264 |
ACLS.elf |
ACLS |
시퀀스도면에서 교류부하 개폐기 자동 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350699 |
2025.04.11 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 265 |
ACB.elf |
ACB |
시퀀스도면에서 교류 차단기 자동 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350701 |
2025.04.11 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 266 |
padan0.elf |
padan0 |
파단선 빠르게 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350773 |
2025.04.17 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 267 |
ACBORE.elf |
ACBORE |
미터나사 규격 넣어 카운터보어홀 자동 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350774 |
2025.04.17 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 268 |
LAT.elf |
LAT |
선 위에 화살표 밑 글자쓰기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350818 |
2025.04.21 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 269 |
DIST2.elf |
DIST2 |
두 점 찍어 증분 알아내기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350819 |
2025.04.21 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 270 |
ANO.elf |
ANO |
표의 세로칸 안에 자동 넘버링 하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350857 |
2025.04.24 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 271 |
ACUR.elf |
ACUR |
시퀀스도면에서 교류전류계 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350858 |
2025.04.24 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 272 |
DCUR.elf |
DCUR |
시퀀스도면에서 직류전류계 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350859 |
2025.04.24 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 273 |
MG.elf |
MG |
표 안의 칸 합치기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350860 |
2025.04.24 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 274 |
SUM.elf |
SUM |
숫자들 선택하여 원하는 영역에 합계 쓰기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350861 |
2025.04.24 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 275 |
SPLIT.elf |
SPLIT |
표 안의 칸 수평으로 나누기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350871 |
2025.04.25 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 276 |
SPLITV.elf |
SPLITV |
표 안의 칸 수직으로 나누기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350872 |
2025.04.25 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 277 |
RECB.elf |
RECB |
사각형 그린 후 볼드(BOLD) 및 색상 주기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350873 |
2025.04.25 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 278 |
CROCUT.elf |
CROCUT |
사각형을 십자로 컷팅하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350874 |
2025.04.25 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 279 |
ATR.elf |
ATR |
지정한 폴리라인 영역내 객체 남기고 모두 지우기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350875 |
2025.04.25 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 280 |
BFLG.elf |
BFLG |
양쪽 플랜지 자동 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350884 |
2025.04.28 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 281 |
KEYHS.elf |
KEYHS |
키홈 단면 쉽게 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350885 |
2025.04.28 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 282 |
SBAN.elf |
SBAN |
슬롯홀 절반만 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350890 |
2025.04.28 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 283 |
CLL.elf |
CLL |
큰원 기준으로 중심선 자동 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350891 |
2025.04.28 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 284 |
SECTAA.elf |
SECTAA |
SECTION A-A 마크 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350892 |
2025.04.28 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 285 |
2RBH.elf |
2RBH |
양쪽 라운드 볼트홀 따내기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350903 |
2025.04.30 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 286 |
STCV.elf |
STCV |
4개소 양쪽라운드 볼트구멍 따내기 된 스틸커버 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350904 |
2025.04.30 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 287 |
BIGA2.elf |
BIGA2 |
넓고 큰 화살표 그리고 색상 채우기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350905 |
2025.04.30 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 288 |
SPIPE.elf |
SPIPE |
스테인레스 파이프 규격별 단면 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350907 |
2025.04.30 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 289 |
EPIN.elf |
EPIN |
이젝터 핀(PIN) 자동 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350908 |
2025.04.30 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 290 |
CCT.elf |
CCT |
시퀀스 도면에서 220V 콘센트 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350909 |
2025.04.30 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 291 |
HTX.elf |
HTX |
관통 홀(단면) 연속으로 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350910 |
2025.04.30 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 292 |
PLTXT.elf |
PLTXT |
폴리라인 선 위에 길이 표시하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350932 |
2025.05.02 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 293 |
RSLOT.elf |
RSLOT |
라운드 슬롯 자동 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350933 |
2025.05.02 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 294 |
CRCUT.elf |
CRCUT |
사각형 코너 부위 1/4원 컷팅하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350934 |
2025.05.02 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 295 |
HANG.elf |
HANG |
행거용 홀 자동 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350935 |
2025.05.02 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 296 |
1p.elf |
1p |
TEXT 선택하여 문자내의 숫자 원하는 값으로 증가시키기LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350942 |
2025.05.07 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 297 |
COPYP.elf |
COPYP |
객체 복사하고 TEXT 숫자 1씩 증가시키기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350943 |
2025.05.07 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 298 |
CBLEA.elf |
CBLEA |
카운터 보어 치수기입 쉽게 하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350944 |
2025.05.07 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 299 |
TAPLEA.elf |
TAPLEA |
탭 치수기입 쉽게 하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350945 |
2025.05.07 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 300 |
4CRV.elf |
4CRV |
사각형 밖 위/아래에 원 4개 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350946 |
2025.05.07 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 301 |
4CRH.elf |
4CRH |
사각형 밖 좌/우에 원 4개 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350947 |
2025.05.07 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 302 |
SEKS.elf |
SEKS |
샤프트 끝단 키홈 단면 및 평면 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350948 |
2025.05.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 303 |
4CBRV.elf |
4CBRV |
사각형 밖 위/아래에 카운터보어 평면 4개소 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=350955 |
2025.05.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 304 |
4CBRH.elf |
4CBRH |
사각형 밖 좌/우에 카운터보어 평면 4개소 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=350957 |
2025.05.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 305 |
454C.elf |
454C |
사각형(또는 라운드 사각형) 선택후 45도 방향으로 원 4개 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=350958 |
2025.05.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 306 |
454CB.elf |
454Cb |
사각형(또는 라운드 사각형) 선택후 45도 방향으로 카운터보어 평면 4개소 그리기 LISP. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=350959 |
2025.05.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 307 |
RRA.elf |
RRA |
라운드 사각형 그리고 배열하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=350960 |
2025.05.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 308 |
RRA2.elf |
RRA2 |
라운드 사각형 그리고 2줄 수직으로 배열하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=350962 |
2025.05.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 309 |
LED.elf |
LED |
전기도면에서 LED라이트 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=350963 |
2025.05.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 310 |
ETOC.elf |
ETOC |
칸의 중앙으로 객체들 이동하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=350964 |
2025.05.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 311 |
PCOM.elf |
PCOM / MCOM |
문자 천단위마다 콤마 추가하기 또는 삭제하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=350966 |
2025.05.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 312 |
OFC.elf |
OFC |
현재 레이어로 옵셋하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=350967 |
2025.05.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 313 |
TOPY.elf |
TOPY |
숫자를 선택해 평으로 바꾸어 원하는 위치에 쓰기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=350968 |
2025.05.08 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 314 |
FSIDE.elf |
FSIDE |
플랜지 측면도 자동 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350986 |
2025.05.09 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 315 |
CM1.elf |
CM1,CM2,CM3,CM4,CM45,CM135 |
기존 원에 중심 마크 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350988 |
2025.05.09 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 316 |
DT2.elf |
DT2 |
등간격으로 문자쓰기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350989 |
2025.05.09 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 317 |
AH.elf |
AH |
환기 HOLE 자동 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350990 |
2025.05.09 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 318 |
efi.elf |
EFi |
전기도면에서 선 유지하며 FILLET하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350991 |
2025.05.09 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 319 |
ar0.elf |
ar0 |
평범한 화살표 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=350997 |
2025.05.12 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 320 |
AUTOBK.elf |
AUTOBK |
수만장의 도면 도곽을 다른 도곽으로 한방에 교체하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351136 |
2025.05.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 321 |
bylen.elf |
BYLEN , SAi |
입력한 숫자의 조건을 만족하는 길이의 객체 선택하는 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351137 |
2025.05.27 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 322 |
AUTOCEN.elf |
AUTOCEN , CEONOFF |
여러 개의 원 또는 호를 선택해 작은 중심 십자선 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351167 |
2025.05.28 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 323 |
PFLG.elf |
PFLG |
파이프 끝에 플랜지 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351258 |
2025.06.10 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 324 |
SCD.elf |
SCD |
치수 선택해 치수스타일 설정 변경하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351259 |
2025.06.10 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 325 |
RECo.elf |
RECo |
이어진 선객체 선택하여 조인하고 옵셋하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351260 |
2025.06.10 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 326 |
Awipe.elf |
Awipe |
한줄 또는 여러글자 선택해 한번에 WIPEOUT 하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351261 |
2025.06.10 |
CADian 전버젼 |
1.0 |
| 327 |
CL4.elf |
CL4 |
두점 찍어 CENTER 레이어로 중심선 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351310 |
2025.06.19 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 328 |
ANOC.elf |
ANOC |
표의 칸안에 원형숫자 자동 넘버링 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351311 |
2025.06.19 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 329 |
ATEXT.elf |
ATEXT |
표의 칸안에 원하는 문자 넣기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351312 |
2025.06.19 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 330 |
UREC.elf |
UREC |
중심이 어긋난 사각형 그린후 내부 지우기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351313 |
2025.06.19 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 331 |
GCOLOR.elf |
GCOLOR, GLAYER |
객체 찍고 유사 객체 선택하기(색상기준 또는 레이어기준) LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351314 |
2025.06.19 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 332 |
GBLOCK.elf |
GBLOCK |
블록 찍고 같은 블록 선택하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351315 |
2025.06.19 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 333 |
XDR.elf |
XDR |
사각형 선택하여 X자 대각선 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351316 |
2025.06.19 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 334 |
6LEA.elf |
6LEA |
육각형 안에 두줄 글쓰기 LEADER LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351482 |
2025.07.09 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 335 |
2CCEN.elf |
2CCEN |
두 원을 찍어 중심선 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351800 |
2025.08.21 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 336 |
2ACEN.elf |
2ACEN |
두 호를 찍어 중심선 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351801 |
2025.08.21 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 337 |
MID.elf |
mid |
두 선 찍어 수평 중심선 그리기 LISP입니다.(선, 폴리선 1segment 가능) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=4&idx=351802 |
2025.08.21 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 338 |
Mint.elf |
mint |
1개의 객체를 특정 교차점으로 이동하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351803 |
2025.08.21 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 339 |
A90.elf |
A90 |
선 하나 찍으면 90도 방향으로 회전하여 복사하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351804 |
2025.08.21 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 340 |
PMOVE.elf |
pmove |
포인트 객체들을 폴리선까지 수직으로 이동시키기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351805 |
2025.08.21 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 341 |
PMOVE2.elf |
pmove2 |
포인트 객체들을 선택 폴리선에 대해 직교로 이동시키기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351806 |
2025.08.21 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 342 |
STD.ELF |
STD |
거리값 입력하여 사각형 스트레치 쉽게 하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351882 |
2025.09.03 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 343 |
ZZ.ELF |
ZZ, ZZZ |
DIM으로 시작하는 레이어 동결 및 동결해제 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351883 |
2025.09.03 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 344 |
DTOIM.ELF |
DTODIM |
치수객체를 DIM 레이어로 일괄 이동 LISP입니다 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351884 |
2025.09.03 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 345 |
DCHG.ELF |
DCHG |
치수스타일 + 문자스타일 + 블록 이름 끝에 접미사 추가하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351906 |
2025.09.03 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 346 |
RCTM.ELF |
RCTM |
여러 사각형 객체의 중심선 한방에 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351907 |
2025.09.03 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 347 |
XY.ELF |
XY |
LEADER 선의 수평선 위,아래에 XY좌표쓰기하는 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351908 |
2025.09.03 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 348 |
MM3.ELF |
MM3 |
객체 이동시 원본이 안보이는 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351909 |
2025.09.03 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 349 |
AREPP.ELF |
AREPP |
여러 위치 점선택으로 면적 구하여 쓰기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=351910 |
2025.09.03 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 350 |
CDM.ELF |
CDM |
두 개의 원 거리 맞춰 이동하기 (수평/수직 자동) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352000 |
2025.09.09 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 351 |
SDA.ELF |
SDA |
축(SHAFT) 치수기입 완전 자동화(Ø기호까지) LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352001 |
2025.09.09 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 352 |
DELC.ELF |
DELC |
원하는 직경의 원 한방에 지우기(선택 영역내 원 한방에 지우기) LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352016 |
2025.09.09 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 353 |
DELARC.ELF |
DELARC |
원하는 직경의 호 한방에 지우기(선택 영역내 호 한방에 지우기) LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352018 |
2025.09.09 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 354 |
INSUL.ELF |
INSUL |
단열재 자동으로 그리기(두께 및 거리 찍어서..) LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352102 |
2025.09.15 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 355 |
SSANG.ELF |
SSANG |
각 쌍의 수평, 수직치수 자동으로 기입하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352103 |
2025.09.15 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 356 |
45C.ELF |
45C |
45도 모따기 치수 자동으로 기입하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352109 |
2025.09.16 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 357 |
ADAC.ELF |
ADAC |
원 또는 호 치수 한방에 기입하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352110 |
2025.09.16 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 358 |
HOR.ELF |
HOR |
수평(수직)치수 선기준으로 치수(연속)기입하고 전체 치수 기입하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352111 |
2025.09.16 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 359 |
SELT.ELF |
SELT |
닫힌 폴리선 내부 TEXT 객체(TEXT, MTEXT) 한방에 선택하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352181 |
2025.09.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 360 |
PLS.ELF |
PLS |
폴리라인 정점 단순화하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352182 |
2025.09.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 361 |
TTOL.ELF |
TTOL |
모든 문자객체들을 TEXT 레이어로 한방에 옮기기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352190 |
2025.09.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 362 |
TGL.ELF |
TGL |
TEXT 레이어를 동결 / 동결해제 반복 토글하는 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352191 |
2025.09.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 363 |
Mi2P.ELF |
Mi2P |
두 번의 클릭으로 미러(반전) 실행하기 LISP입니다. |
https://cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352277 |
2025.09.24 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 364 |
TN.ELF |
TN |
두칸 표 그리고 바로 내용 작성하기 LISP입니다. |
https://cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352278 |
2025.09.24 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 365 |
WWW.ELF |
WWW |
펜스로 TRIM 쉽게하기 LISP입니다. |
https://cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352279 |
2025.09.24 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 366 |
RECF.ELF |
RECF |
특정 점에서 속이 찬 사각형 그리기 LISP입니다. |
https://cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352280 |
2025.09.24 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 367 |
ARD.ELF |
ARD |
이중 화살표 그리기 LISP입니다. |
https://cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352281 |
2025.09.24 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 368 |
C90C.ELF |
C90C |
원 두개 선택하여 90도 회전복사하기 LISP입니다. |
https://cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352283 |
2025.09.24 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 369 |
C2PA.ELF |
C2PA |
원 두 개를 입력한 각도 단위로 계속 회전 복사하기 LISP입니다. |
https://cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352284 |
2025.09.24 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 370 |
TSE.ELF |
TSE |
여러 문자 연속 수정하기 LISP입니다. |
https://cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352285 |
2025.09.24 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 371 |
SC2.ELF |
SC2 |
SCALE 변환시 참조(R 옵션)를 쉽게 하는 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352486 |
2025.10.23 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 372 |
TR5.ELF |
TR5 |
TRIM이 안되는 선은 지워주는 개선된 TRIM(오토캐드처럼...) LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352487 |
2025.10.23 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 373 |
SCOL.ELF |
SCOL |
선택 영역에서 원하는 색상만 선택하게 하는 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352488 |
2025.10.23 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 374 |
NUM.ELF |
NUM |
원 중심 클릭하고 시작번호 넣고 자동 넘버링하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352489 |
2025.10.23 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 375 |
CXCV.ELF |
CX , CV |
CTRL+C / CTRL+V 를 대체할 수 있는 LISP입니다.(CUI에서 키보드 부분 수정 필요) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352490 |
2025.10.23 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 376 |
DLAY.ELF |
DLAY |
도면 전체에서 선택한 객체의 레이어객체들 지우기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352493 |
2025.10.23 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 377 |
MTOM.ELF |
MTOM |
박스와 박스 연결선 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352494 |
2025.10.23 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 378 |
DWGMG |
DWGMG |
현재 도면에 다른 도면들 불러와서 추가하기 LISP입니다.(같은 폴더의 도면만 가능) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=352495 |
2025.10.23 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 379 |
W2.ELF |
W2 |
두점 찍어 수직, 수평 치수(DLI) 쉽게 하기 AutoLISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=352693 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 380 |
ALLC.ELF |
ALLC |
사각형 및 원의 중심선 한방에 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=352694 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 381 |
ARCC.ELF |
ARCC |
호의 중심선 자동으로 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=352695 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 382 |
TEE.ELF |
TEE |
선택한 객체들 중 문자를 원하는 문자로 일괄 변환하는 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=352696 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 383 |
LY.ELF |
LY |
수직 리더선을 지정선까지 쉽게 Y축으로 이동하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=352697 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 384 |
FiXX.ELF |
FiXX |
틀어진 세로좌표 치수보조선 곧게 펴기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=352698 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 385 |
ARF.ELF |
ARF |
치수 화살표 반전시키기(캐디안2026이상에서 가능) LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=352699 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 386 |
DBLK.ELF |
DBLK |
이름 입력하여 원하는 블록 지우기(도면 전체) LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=352700 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 387 |
DM.ELF |
DM |
치수선 / 치수보조선 / 치수값 투클릭으로 이동하기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=352701 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 388 |
DLiP.ELF |
DLiP |
선형 치수기입하면서 치수 앞에 파이(Ø)기호 자동으로 붙이기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=352702 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 389 |
DIMMG.ELF |
DIMMG |
선형치수 합치기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=352703 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 390 |
SPT.ELF |
SPT |
스플라인 정점 좌표 뽑고 원 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=352704 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 391 |
ASC2.ELF |
ASC2 |
샤프트 끝단 모따기 버전2 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=352705 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 392 |
CDATA.ELF |
CDATA |
원의 중심점 좌표 및 지름 데이터 추출하여 표로 만들기(홀챠트) LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=352706 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 393 |
PAT.ELF |
PAT |
점 선택으로 면적 추출하여 번호 + 표 작성하는 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=352707 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 394 |
MHT.ELF |
MHT |
선(객체) 중간에서 관통 홀(HOLE) 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=352708 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 395 |
ECUT.ELF |
ECUT |
선(객체) 중간 부분 사각으로 따내기 AUTOLISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=352709 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 396 |
PLTOP.ELF |
PLTOP |
지지대 평면 쉽게 그리기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=352711 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 397 |
2TEXT.ELF |
2TEXT |
지시선 양쪽에 한줄글자 넣기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=352712 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 398 |
ECEN.ELF |
ECEN, EHID, EPHA, EDIM, ETEXT |
선택한 영역에서 중심선, 은선, 가상성, 치수, 글자 지우기 LISP입니다. |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=352713 |
2025.11.18 |
CADian 전버젼 |
1 |
ECIRCLE ,DELARC, EHATCH |
선택한 영역에서 원, 호, 해치 지우기 LISP입니다. |
CADian 전버젼 |
1 |
| 399 |
11.ELF |
11 |
선택한 객체의 레이어로 현재 레이어를 바꾸기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=11&idx=353387 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 400 |
LRING.ELF |
LRING |
금형부분 로케이트 RING 자동으로 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=11&idx=353389 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 401 |
STXY.ELF |
STXY |
폴리라인을 가로 또는 세로로 잡고 늘리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=10&idx=353391 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 402 |
ATi.ELF |
Ati |
닫힌 폴리라인 내부 한방에 지우기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=10&idx=353392 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 403 |
NDim.ELF |
Ndim |
선형치수(dli), 정렬치수(dal) 하나로 통합 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=10&idx=353399 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 404 |
PAT.ELF |
PAT |
점 여러개 찍어 면적 구하고 표로 그리기(합산까지) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=10&idx=353400 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 405 |
PATH.ELF |
PATH |
점 여러개 찍어 면적 구하고 표로 그리기(합산까지)-해치 버전 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=10&idx=353409 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 406 |
AREH.ELF |
AREH |
점선택으로 해치 그리고 면적 쓰기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=10&idx=353411 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 407 |
BREN.ELF |
BREN |
모든 블록 이름 뒤 일련번호 추가하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=10&idx=353418 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 408 |
DBHA.ELF |
DBHA |
두 호(Arc)를 선택하여 등분할 선 자동으로 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=10&idx=353420 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 409 |
SPXY.ELF |
SPXY |
스플라인 정점 좌표 뽑고 원 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=10&idx=353426 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 410 |
ITT |
ITT |
기계부문 IT 공차 자동 기입 리습(DCL파일 내장) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=10&idx=353427 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 411 |
NBC.ELF |
NBC / NBF |
수평선 살린채로 모따기 하기 / 수평선 살린채로 모깎기 하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=9&idx=353428 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 412 |
CRSLOT.ELF |
CRSLOT |
중심 기준 RSLOT 자동그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=9&idx=353433 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 413 |
RECMI.ELF |
RECMI |
RECTANGLE 그리고 코너에서 뺴기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=9&idx=353434 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 414 |
hidok.ELF |
hidok |
분해된 은선 살리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=9&idx=353435 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 415 |
cenok.ELF |
cenok |
분해된 중심선 살리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=9&idx=353438 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 416 |
EMOVE.ELF |
EMOVE |
스마트 다중 이동 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=9&idx=353439 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 417 |
MDR.ELF |
MDR |
미러 박사(3포인트, 4방향) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=9&idx=353444 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 418 |
2PH.ELF |
2PH |
두 점 찍어 해치하기<영역 또는 객체 자동인식> |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=9&idx=353445 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 419 |
AHATCH.ELF |
AHATCH |
관통홀 단면 좌우 자동 해치하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=9&idx=353446 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 420 |
SECTF.ELF |
SECTF |
평면도에서 원 선택해 정면 단면도 및 중심선 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=9&idx=353447 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 421 |
CCEN.ELF |
CCEN |
선택 영역의 모든 원에 작은 중심 십자선 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=8&idx=353449 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 422 |
CCEN.ELF |
CPT |
선택 영역의 모든 원에 십자 모양의 포인트 객체 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=8&idx=353450 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 423 |
CCEN.ELF |
DELPT |
선택 영역내의 모든 포인트 객체 지우기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=8&idx=353451 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 424 |
E2P.ELF |
E2P |
타원을 폴리선으로 변환하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=8&idx=353452 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 425 |
GAP.ELF |
GAP |
미세하게 떨어진 선과 선(폴리선), 선과 호 이어주기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=8&idx=353459 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 426 |
AFiL.ELF |
AFiL |
선택 객체 일괄 모깎기(Fillet) 하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=8&idx=353461 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 427 |
ACHA.ELF |
ACHA |
선택 객체 일괄 모따기(Chamfer) 하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=8&idx=353463 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 428 |
SAMR.ELF |
SAMR |
삼각 라운드 플레이트 자동 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=8&idx=353465 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 429 |
BCOPY.ELF |
BCOPY |
객체를 자기 크기만큼 지정 수량만큼 붙여서 복사하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=8&idx=353466 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 430 |
BCOPY2.ELF |
BCOPY2 |
객체를 한칸 건너뛰어 지정 수량만큼 복사하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=8&idx=353473 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 431 |
BAN.ELF |
BAN |
원의 절반 일괄 자르기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=7&idx=353474 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 432 |
0of.ELF |
0OF |
긴선(중심선) 선택해 외형선으로 줄이며 옵셋하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=7&idx=353475 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 433 |
Hof.ELF |
HOF |
긴선(중심선) 선택해 은선으로 줄이며 옵셋하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=7&idx=353476 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 434 |
0OF2.ELF |
0OF2 |
입력값의 절반(1/2)으로 0번 레이어 옵셋하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=7&idx=353477 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 435 |
HOF2.ELF |
HOF2 |
입력값의 절반(1/2)으로 HIDDEN 레이어 옵셋하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=7&idx=353478 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 436 |
EFC.ELF |
EFC |
중심선 보호하며 펜스 지점 즉시 자르기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=7&idx=353479 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 437 |
MOREC.ELF |
MOREC |
중심 기준으로 떨어진 거리에 사각형 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=7&idx=353480 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 438 |
C500.ELF |
C0~C500 |
C0 ~ C500까지 모따기 명령 가능 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=7&idx=353481 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 439 |
R500.ELF |
R0-R500 |
R0 ~ R500까지 모깎기 명령 가능 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=7&idx=353482 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 440 |
ARUL.ELF |
ARUL |
선위에 속이 빈 화살표 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=7&idx=353483 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 441 |
CUTE.ELF |
CUTE |
상하좌우 큰화살표 그리고 문자 쓰기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=6&idx=353484 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 442 |
DR4.ELF |
DR4 |
중심 기준 4사분면에 이중사각형 4개 자동 배치 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=6&idx=353485 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 443 |
SUMLINE.ELF |
SUMLINE |
선 및 폴리선 길이 합산하여 쓰기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=6&idx=353486 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 444 |
SUMALL.ELF |
SUMALL |
선, 폴리선, 호, 원, 스플라인 길이 합산하여 쓰기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=6&idx=353488 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 445 |
ARCC2.ELF |
ARCC2 |
선택된 모든 ARC의 중심선을 자동으로 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=6&idx=353489 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 446 |
ARCC3.ELF |
ARCC3 |
ARC를 원처럼 처리하여 중심선을 자동 생성 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=6&idx=353490 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 447 |
CLjoin.ELF |
Cljoin |
같은 각도의 중심선 ltscale 조절하며 합치기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=6&idx=353491 |
2026.2.6 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 448 |
DM1.ELF |
DM1 |
치수 객체들 선택해 한단계 상향 이동하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=6&idx=353492 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 449 |
DM0.ELF |
DM0 |
치수 방향 지정하여 한단계 늘리기/줄이기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=6&idx=353495 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 450 |
RECTOD.ELF |
RECTOD |
사각형 그리고 내부에 대칭 옵셋하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=6&idx=353496 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 451 |
VHOM.ELF |
VHOM |
축에 V홈 그리기 (120도 규격) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=5&idx=353497 |
2026.2.6 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 452 |
EC3.ELF |
EC3 |
사각형 안의 특정 위치에 원 여러개 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=5&idx=353498 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 453 |
DATUM.ELF |
DATUM |
데이텀 자동 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=5&idx=353504 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 454 |
CR2C.ELF |
CR2C |
코너 Fillet 하고 안쪽에 원 2개 및 중심선 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=5&idx=353505 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 455 |
CBD.ELF |
CBD |
평면 원들 찍어 카운터 보어 단면 쉽게 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=5&idx=353506 |
2026.2.6 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 456 |
REC2R.ELF |
REC2R |
상단 2군데 양쪽 라운드된 사각형 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=5&idx=353507 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 457 |
2SREC.ELF |
2SREC |
사각형 안에 양쪽 사각형 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=5&idx=353509 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 458 |
DIAL.ELF |
DIAL |
다이얼 자동으로 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=5&idx=353510 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 459 |
BLK.ELF |
BLK |
2단블록 자동으로 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=5&idx=353511 |
2026.2.6 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 460 |
CBDIM.ELF |
CBDIM |
카운터 보어단면 치수기입 자동으로 하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=5&idx=353512 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 461 |
DLDR.ELF |
DLDR |
더블 L자 블록 자동으로 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=4&idx=353513 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 462 |
CZ.ELF |
CZ |
C자 또는 Z자 블록 자동 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=4&idx=353514 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 463 |
BINP.ELF |
BINP |
전체 면적, 객체 면적, 빈공간 면적 비율 구하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=4&idx=353515 |
2026.2.6 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 464 |
DIMAL.ELF |
DIMAL |
선형치수 치수선 위치 일괄 정렬 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=4&idx=353517 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 465 |
CROSS.ELF |
CROSS |
중심점 찍고 십자가 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=4&idx=353518 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 466 |
MALE.ELF |
MALE |
T 블럭 또는 ㄷ 블럭 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=4&idx=353519 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 467 |
AGST.ELF |
AGST |
선경사진 객체(LINE/POLYLINE) 스트레치하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=4&idx=353520 |
2026.2.6 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 468 |
Di2.ELF |
Di2 |
선 및 폴리선 길이 잠시 보기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=4&idx=353524 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 469 |
2pdi.ELF |
2pdi |
두점 찍어 거리 조회하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=4&idx=353526 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 470 |
TAPER.ELF |
TAPER |
테이퍼된 두 선 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=4&idx=353528 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 471 |
CSLi.ELF |
CSLi |
원의 내부 또는 선 내외부에 한쪽 SLOT 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=3&idx=353529 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 472 |
Q2C.ELF |
Q2C |
중심선 레이어로 옵셋하면서 길이 늘리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=3&idx=353530 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 473 |
YOAR.ELF |
YOAR |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=3&idx=353531 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 474 |
CTOSL.ELF |
CTOSL |
원을 슬롯트홀로 변환하고 중심선까지 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=3&idx=353532 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 475 |
RIB4.ELF |
RIB4 |
플레이트 외곽 인식해 리브 자동 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=3&idx=353533 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 476 |
BOOK.ELF |
BOOK |
책장 빨리 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=3&idx=353534 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 477 |
EAC.ELF |
EAC |
두선 걸쳐 선택해 호와 원 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=3&idx=353535 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 478 |
2LEA.ELF |
2LEA |
분기 지시선 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=3&idx=353536 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 479 |
HANDP.ELF |
HANDP |
손잡이 2개 평면도 자동 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=3&idx=353537 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 480 |
HANDF.ELF |
HANDF |
손잡이 정면도 및 측면도 자동 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=3&idx=353538 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 481 |
SFLANGE.ELF |
SFLANGE |
플랜지 측면과 슬롯홀 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=353539 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 482 |
WING.ELF |
WING |
날개 자동으로 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=353552 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 483 |
RROT.ELF |
RROT |
중심점 자동계산 회전 리습 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=353553 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 484 |
CROSS2.ELF |
CROSS2 |
끝부분 및 내부가 모따기 또는 라운됭 된 십자가 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=353554 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 485 |
FBP.ELF |
FBP |
플랜지형 부시 평면도 자동 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=353555 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 486 |
FFR.ELF |
FFR |
양쪽 플랜지 정면도 빨리 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=353556 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 487 |
ASIDE.ELF |
ASIDE |
정면도 선택해 측면, 평면 그리기 (사방 가능) 베타버젼 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=353557 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 488 |
OTU.ELF |
OTU |
객체 선택해 측면도에 투영하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=353558 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 489 |
BCR.ELF |
BCR |
블록 스마트 복사 & 회전 반복 (ESC로 종료) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=353560 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 490 |
HSPL.ELF |
HSPL |
솔리드 해치 분할하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=2&idx=353561 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 491 |
HTYPE.ELF |
HTYPE |
H TYPE 형상 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=353565 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 492 |
BMOVE.ELF |
BMOVE |
블록객체 삽입점을 근처의 끝점, 교차점으로 원클릭 이동하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=353566 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 493 |
2HT.ELF |
2HT |
양쪽 구멍 단면 한방에 그리기(중심선 포함) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=353567 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 494 |
3DWT.ELF |
3DWT |
3차원 객체들 선택해 중량 구하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=353568 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 495 |
PEND.ELF |
PEND |
파이프 끝 단면 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=353569 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 496 |
TGG.ELF |
TGG |
파이프 단면 정면 자동 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=353570 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 497 |
CPL.ELF |
CPL |
원의 양끝 평행선 작도하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=353571 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 498 |
CPM.ELF |
CPM |
객체 복사하고 바로 반전(MIRROR) 시키기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=353573 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 499 |
RECTC.ELF |
RECTC |
중심선이 있는 사각형 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=353574 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 500 |
MXBOX.ELF |
MXBOX |
중간점 기준으로 X박스 그리기(방향인식) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&pg=1&idx=353575 |
2026.2.11 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 501 |
WASHER2.ELF |
WASHER2 |
여러개의 구멍이 있는 와셔 또는 커버 (WASHER, COVER) 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354224 |
2026.4.2 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 502 |
RCBA.ELF |
RCBA |
사각형 내 카운터보어 평면(이중 원) 그린 후 배열하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354225 |
2026.4.2 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 503 |
ARCDIV.ELF |
ARCDIV |
호를 중심 기준으로 원하는 칸수로 구획선 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354226 |
2026.4.2 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 504 |
AE2L.ELF |
AE2L |
호의 배치 방향에 따른 지능형 평행/대칭 선 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354227 |
2026.4.2 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 505 |
SLOTCB.ELF |
SLOTCB |
슬롯 교차점에 카운터보어 평면 6개 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354228 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 506 |
SLOTCD.ELF |
SLOTCD |
슬롯 포인트에 원과 중심선 6개 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354229 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 507 |
SF.ELF |
SF |
두점 찍어 채워진 사각형 그리기(현재 레이어) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354230 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 508 |
SFD.ELF |
SFD |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354244 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 509 |
SFC.ELF |
SFC |
두점 찍어(또는 준심점 찍고 값 입력) 채워진 원 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354245 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 510 |
ARN.ELF |
ARN |
두점 찍어 평범한 화살표 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354246 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 511 |
STEXT.ELF |
STEXT |
슬롯 형상 그리고 내부에 한줄글자 쓰기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354247 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 512 |
ATH.ELF |
ATH |
선 하나 선택해 미세하게 틀어진 도면 보정하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354248 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 513 |
WD.ELF |
WD, WD2 |
배선 방향 표시하기(단방향+양방향) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354249 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 514 |
ATABLE.ELF |
ATABLE |
표 그리고 칸 조절 + 내용 입력하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354250 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 515 |
CTE.ELF |
CTE |
객체 선택후 끝점들에 다중 복사하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354251 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 516 |
TRiPART.ELF |
TRiPART |
삼각 라운드 부품 자동 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354268 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 517 |
NSHAFT.ELF |
NSHAFT |
내부 TRIM된 축 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354269 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 518 |
STM.ELF |
STM |
수평/수직선 끝단 맞춤 - 슬롯형상 테두리에 문자 쓰기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354270 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 519 |
RTEXT.ELF |
RTEXT |
선 끝에 사각형 형상 그리고 내부에 한줄글자 쓰기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354271 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 520 |
EXTR.ELF |
EXTR |
파이프 단면 형상 돌출시키기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354272 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 521 |
MHTT.ELF |
MHTT |
관통홀 여러개 한번에 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354273 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 522 |
CHOLE.ELF |
CHOLE |
떨어진 관통홀 한방에 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354274 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 523 |
ASG.ELF |
ASG |
홀, 미터나사, 카운터보어 단면 자동 작도하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354275 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 524 |
PEND.ELF |
PEND |
파이프 끝 단면 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354276 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 525 |
CUTE2.ELF |
CUTE2 |
선 끝점에 꼭지점이 연결되는 문자 테두리 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354277 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 526 |
EFC.ELF |
EFC |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354278 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 527 |
TCL.ELF |
TCL |
두점(총 세점) 찍어 자르고 닫기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354279 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 528 |
SCUP.ELF |
SCUP |
객체 비교 자동 스케일 조정(치수값 문자 강제 고정) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354280 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 529 |
TOCHUL.ELF |
TOCHUL |
토출 화살표 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354281 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 530 |
TOCHUL2.ELF |
TOCHUL2 |
세 방향 토출 화살표 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354282 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 531 |
AGL.ELF |
AGL |
기울어진 선 그리고 자동 TRIM하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354283 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 532 |
2HT.ELF |
2HT |
대칭 중심선 기준 양쪽 구멍 한방에 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354284 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 533 |
BKH.ELF |
BKH |
일부 은선으로 쉽게 바꾸기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354285 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 534 |
ECM.ELF |
ECM |
사각형 안 특정 위치에 원 그리고 바로 반전시키기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354286 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 535 |
CRF.ELF |
CRF |
코너 릴리프 그리기(선/폴리선) |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354287 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 536 |
E90.ELF |
E90 |
객체들을 선택하면 중심 기준 90도 회전 복사 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354288 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 537 |
MIRH.ELF |
MIRH |
객체와 평행한 선 선택해 반전(Mirror)시키기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354289 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 538 |
SLOT2C.ELF |
SLOT2C |
내부에 원이 있는 슬롯 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354290 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 539 |
YO.ELF |
YO |
ㅛ자 형상 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354291 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 540 |
SLTR.ELF |
SLTR |
원을 관통하는 슬롯 그리고 TRIM하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354292 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 541 |
RETRT.ELF |
RETR |
원을 관통하는 사각형 그리고 TRIM하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354293 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 542 |
MART.ELF |
MART |
여러 선 선택해 화살표 그리고 문자 쓰기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354294 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 543 |
NCM.ELF |
NCM |
중심 기준선 없이 Mirror 하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354295 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 544 |
RSEC.ELF |
RSEC |
링 단면 자동 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354296 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 545 |
RRSEC.ELF |
RRSEC |
링 - 사각단면 자동 그리기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354297 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 546 |
SLPAR.ELF |
SLPAR |
한쪽 슬롯홀 원형 배열하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354299 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 547 |
REPAR.ELF |
REPAR |
사각 홈 원형 배열하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354300 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 548 |
SMCi.ELF |
SMCi |
슬롯 중앙에 원 생성하고 TRIM하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354301 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 549 |
SMRE.ELF |
SMRE |
사각형 중앙에 사각형 생성하고 TRIM하기 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354302 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
| 550 |
3DTB.ELF |
3DTB |
3D 라운드 식탁 자동 생성 리습 |
https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=354304 |
2026.4.7 |
CADian 전버젼 |
1 |
